Pourquoi ma vieille Opel Corsa chauffe-t-elle ?
brigitu -
 kad -
Bonjour, D'où peut venir une élévation de température rapide de ma vieille Opel Corsa qui au bout de 10kms affiche plus de 100°C? D'avance merci pour vos réponses.
6 réponses
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 593
Bonsoir, Fort possible que cela soit un encrassement du radiateur (pas de circulation d'eau = moteur qui chauffe). Pour vérifier rapidement il faut toucher les 2 grosses durites qui sortent du radiateur. ATTENTION ELLES PEUVENT ETRE TRES CHAUDES ! Si l'une est chaude et l'autre froide cela veut dire qu'il n'y a pas de circulation donc le radiateur est bouché. Si les deux sont froide, le problème vient du clapet qui dirige l'eau vers le radiateur et qui doit s'ouvrir vers 80°. A+
24
linter_stf_robin Messages postés 489 Statut Modérateur 4
Bonjour, Cela peut être du a pas mal de choses, mais je pense surtout a un encrassement du circuit, qui peux, par exemple, empêcher l'eau de bien circuler dans le radiateur. Le mieux serait pour commencer de prendre un produit du commerce pour faire un nettoyage du circuit. Tu ajoutes le produit, tu fais tourner le moteur jusqu'à qu'il soit chaud, et tu laisses agir, puis nettoyage et remplissage. Attention, bien suivre les indications. Fait gaffe aussi, si la chaleur monte trop, la culasse (qui n'est pas du même métal que le reste du moteur, et donc se détend différemment à la chaleur) risque de se voiler, reléguant le moteur et souvent la voiture à la casse... bon courage !
6
gerard62550
slt a tous moi j ai le meme probleme avec ma 306 je fai a peine 10 kilometre elle monte a 100degret direct el l éguille reste toujour a 100 keske sa peu etre dit moi .gerard
arnaud
bonjour deux soucis soit ton radiateur et bouche ou soit ton thermo-contact (qui se situe en bas de ton radiateur) ne declenche pas ton ventilateur mefiance a ton joint de culasse
arnaud
si tu veux savoir si ton ventilateur fonctionne tu mes le contact e avec un bout de fils electricien tu connect au niveaux des cosses normalement tu en a 3 cosses si il tourne il fonctionne
corso
le radiateur d'origine sur ma corsa c 2001 a besoin d'une purge et le radiateur
dispose d' un vis de purge, il s' est trouve en bas a droite
polux
le thermostat.... soit il peut etre bloquer ou cassé ce qui empeche le liquide de bien circuler. a faire toi meme (moteur a froid!!!) c est 15min, 4vis, et éventuellement le join a changer pour eviter une fuite sous pression
brigitu
Merci pour tous vos bons conseils. Finalement après vérification, il s'avère que la température monte vite mais qu'elle se stabilise ensuite entre 95 et 100°C, ce qui me paraît quand même élevé; le ventilateur se déclenche bien à haute température. Par contre, il y a une petite fuite sur le radiateur. Je vais donc surveiller ça de près.
4
Bonjour, 95/100° c'est la limite permissible pour l'eau, surtout sur les vieille voitures. Attention, car un coup de chauffe et certaines pièces se déforment de manière irréversibles. C'est de l'eau, ou du liquide de refroidissement ? Essayez quand même un décrassage avec le produit adéquat, cela ma parait plus sage, surtout sur une vieille dame... D'autant plus que certains produit nettoient et bouchent les petites fuites en même temps !
4
snocky Messages postés 2356 Statut Membre 9
Bcp d'autos ont leur température "normale" vers 104°...
falco95
C'est peut-être la sonde de température ou l'indicateur qui est faux.
4
cholet.yvon
bonjour.il peut s agir du ventilateur du radiateur qui ne fonctionne pas.le ventilo est commande par une sonde situee sur le radiateur.vous pouvez si c est le cas schunter la sonde pour faire fontionner le ventilo en continu
kad
vectra se chauffe à 80 degré est ce un problème ?
