Comment faire recharger la climatisation de ma Golf ?
missvalentine
missvalentine -
missvalentine -
Bonjour, j'ai entendu dire qu'avant d'aller faire recharger la clim d'une voiture, il fallait bien vider la cartouche pour ne pas se faire arnaquer par le garagiste. Est-ce vrai ? et comment fait-on ? merci beaucoup pour vos réponses.
- Recharge clim golf 5
- Recharge clim golf 7 - Meilleures réponses
- Recharger clim golf 7 - Meilleures réponses
- Recharge clim voiture pas chere - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Compresseur clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Pressostat clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Réinitialiser centralisation golf 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible pompe de gavage golf 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Suivant l'année de ta voiture, le gaz contenu peut être à effet de serre (fréon), donc nocif pour l'environnement et pour toi car l'huile du circuit est un peu corrosive, donc ne pas purger toi même le circuit!
Le garagiste fera un bilan complet de ta clim, en détectant une éventuelle fuite ou disfonctionement, puis videra le circuit de refroidissiment avant de procéder à la recharge.
Le volume de gaz est trés faible, quelques grammes seulement.
La proppreté du filtre est aussi importante, à nettoyer avec un désinfectant vendue en grande surface ou faire changer..
Dans tous les cas, éviter toutes interventions personnelles sur les parties tehniques compresseur/évaporateur...sauf extreme compétences et matériels adéquats..
GJ
GJ
merci pour vos réponses. J'ai donc fait rechargé ma clim par le garage, mais problème : elle ne fait pas de froid !! Le compresseur fonctionne pourtant m'a-t-il dit. Je dois la ramener. D'où celà peut-il venir ?? merci
tu n'a aucune crainte a avoir la quasi totalité des machines de clim fonctionne ainsi: récupération de l'ancien gaz
mis sous vide du circuit
remplissage du circuit avec gaz neuf
la machine bloque si tu ne respecte pas le procéssus
bon courage
