Pourquoi ce sifflement dans ma sono ?
steeseries -
 farouk -
Bonjour chère membres de savoir tout faire !
Voilà suite a mon anniversaire on ma offert Des haut-parleurs 500 watts RMS + ampli + condo et sont cablage.
J'ai donc installer la sono avec une personnes de ma familles qui touche bien en sono suite a son propre vehicule!!
Ma sono marche très bien quand j'ai pas mon moteur allumer !! Après le demarage de ma voiture ( 306 1.9d phase 1 année 1996) j ai un sifflement dans mes haut parleurs qui sont brancher sur l ampli. et quand j accélaire l intensiter des sifflement augmente !!!!!
Je c est qu'il est possible qu'il faut un anti parasite au l alternateur, mais cela peut etre possible d etre autre chose????
poste + ampli +HP +cablage neuf
  1. stf_lds Messages postés 100 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
    posez ou faites poser un condensateur de filtrage.
    vérifiez aussi les masses de l'ampli.
    C'est le cas indiqué : les sifflements augmentent à l'accélération.
    Séparez, distancez le plus possible les cables( alim et cable audio).
    2
  2. steeseries
    Ma masse de l'ampli est drectement sur le condensateur d alimenation qui est de 1 farad. et ensuite resortie sur une masse carosserie.
    Mes cable alimentation et hp et masse sont au max eloigné!
    Je pense que je vais mettre un anti parasite a l alternateur directement car on ma deconsieller l anti parasite RCA
  3. steeseries
    Oui j ai remarquer et vue que surma 306 j ai beaucoup de faiso pour sentralisation feux et autre beaucoup de caple peut faire les interference !
    Alimentation coter conducteur cable RCA et REMOT coter droit
  4. stf_lds Messages postés 100 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
    ok...
    un câble rca a beau être blindé lorsqu'il passe à coté du cable d'alimentation, où que ce soit, vous aurez ce bruit.
    Soignez l'Isolation de vos diverses voies avec soin .
    Bonne recherche !
  6. farouk
    seulement le microphone est en face au baffles
