Pourquoi ma voiture ne démarre pas au premier coup ?
tanem -
 Pitch855 -
ma chevrolet spark 2008. qui pourtant passe ses nuits au garage ne demarre pas au quart de tour. c'est toujours au 2eme coups . merci de votre aide.
stf_lds Messages postés 100 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
un moteur en bon état a besoin de deux choses pour démarrer:
du carburant et de l'électricité.
De l'électricité votre véhicule n'en manque pas puisque vous savez le démarrer.
Reste le carburant...
C'est la raison pour laquelle je vous ai d'abord suggéré de vérifier si votre carburant arrive convenablement et du premier coup au moteur.
Nyonsais n'a pas tort de vous suggérer d'essayer ce qu'il vous a proposé.
Bonne journée.
7
contrôlez l'arrivée de carburant.
2
tanem
merci ids mais j'ai changé le filtre à essence et le problème pérciste.
2
stf_nyonsais Messages postés 2 Statut Membre
bonjour,
Lorsque tu mets le contact patiente quelque secondes,
les voiture modernes sont sont bardées d'électronique et il se passe un " dialogue " entre les capteurs et le calculateur ce qui est très rapide.
Si tu mets le contacts et tourne la clé de suite ce " dialogue" ou controle des différents paramètres température air et eau pression atmosphérique, déverouillage de l'anti démarrage ne s'éffectuent pas.
Il y a aussi un capteur de position pour repérer le 1er cylindre donc il faut quelques tours supplémentaires de moteur avant le démarrage mais c'est assez rapide.
Tu peux avoir aussi un capteur encrassé, bougies usées pour un essence ou prise d'air pour un diesel.
voila si cela peut t'aider.
Nyonsais
Pitch855
Logique merci, en attente du retour de la vérification
tanem
je vous remercie du fond du coeur. je suivrai vos conseils et si ça marche je vous le ferai savoir. salut
lilou
faut croire que ça n'a pas marché !
4
