Pourquoi mon Opel Corsa démarre à froid et pas à chaud ?
buldog
LEPOUCET -
LEPOUCET -
Salut à tous , comme beaucoup de personnes qui sont sur ce forum , j'ai un petit souci , j'ai une Opel corsa B diesel de 1994 , batterie neuve , bougies etc. Le problème : à froid la voiture démarre sans problème, à chaud , impossible de la refaire partir , il me faut attendre 20-30 minutes avant de pouvoir la redémarrer.
J'ai vu des forums mais avec le problème inverse ( pastilles de soupapes) moi c'est avec la voiture à chaud que je ne pars plus.
I need your help.
I need your help.
- Problème démarrage opel meriva 1.7 cdti
- Problème démarrage opel corsa 1.3 cdti - Meilleures réponses
- Opel corsa demarre pas - Meilleures réponses
- Problème alternateur opel meriva 1.7 cdti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel meriva avis - Forum Monospaces
- Fusible anti démarrage opel meriva ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage opel mokka 1.7 cdti - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Opel meriva forum problème ✓ - Forum Monospaces
7 réponses
Salut,
Dans l'ordre, bougies, bougies de préchauffage, arrivée de 12v, segmentation.. :-)
Bon courage
Bon courage
Bonjour à tous,
Un ami a le même problème avec son opel corsa B de 2000 moteur Isuzu 1.7D.
Par contre je vois pas à quoi correspond l'électrovane ou capteur de température dont vous parlez.
Est ce que ça correspond à ce qui est entouré sur la photo ci-dessous ?
Merci !
Merci !
Bonjour, j'ai le meme soucis mais j'ai une peugeot 106 essence.. a froid elle demare et a chaud non.. Je suis obliger de la pousser, sauter dedans quand elle a prit de l'élant et de passer la premiere pr demarer.. Et quand elle demare et s'etouffe.. j'ai les bougie neuve, cardu neuf.. auriez vous un conseil svp
