Comment enlever galet tendeur sur Citroën Xsara ?
christian88 -
 moha34 -
bonjour pouvez vous mexpliquer pour demonter le galet tendeur sur sxara 1litres 9 diesel merci beaucoup
moha34
bonjour de quel galet s agit il celui de la courroie d accessoires(alternateurs pompes de directions assiste et compresseur clim selon modele) ou celui de la distribution les deux ce demonte de facons differentes. pour celui d accessoires il y a une vis longues au niveau du carter d huile qui sert a tendre la courroie il faut le devisser pour enlever la courroie puis vous avez deux boulons a tete allen au centre du galet tendeur il y en a une qui maintient le tout. si vous trouvez pas faite moi une photo je vous montrerez ou sont les boulons a demonter
5
