Pourquoi rien ne marche au tableau de bord de ma Mégane ?
chris13
S.o -
S.o -
j ai un problème avec ma Megane 1.9td il n y a plus rien qui ne fonctionne sur mon tableau de bord ni sonde ni compteur ni voyant au démarrage ni l indicateur de ceinture et de porte ouverte les fusibles sont bons merci d avance a ceux qui peuvent me donner la solution
- Tableau de bord megane 2 ne s'allume plus
- Voyant tableau de bord megane 2 - Meilleures réponses
- Tableau de bord reste allumé megane 3 - Meilleures réponses
- Tableau de bord ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible tableau de bord megane 2 - Forum autoradio et système embarqué
- Pourquoi mon tableau de bord ne s'allume plus ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon tableau de bord ne s'allume plus -
- Le tableau de bord ne s'allume plus volkswagen - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
la voiture demare les voyants des feux clignotants et des feux et l'eclairage du tableau de bord fonctionnent mais le reste non ni compteur ni compte tour ni voyant au demarage ni indicateur de porte ouverte ni comme quoi il manque la ceinture du conducteur
Ma question risque de vous surprendre,mais je vous la pose:
De quelle manière avez-vous contrôlé les fusibles.
Merci pour les précisions.
Daniel.
Daniel.
bonjours j'ai le même problème sur ma mégane break 1,9 td plus d' éclairage plus de compte tour plus d'indicateur de vitesse plus de jauge essence plus de jauge chauffage et le kilomètrage ne s ' affiche pas . les fusibles sont ok .
que faire? merci
que faire? merci
changer le compteur: 800 euros!! merci renault!!
ou allez sur le site planete renault....
ce soucis est connu..
comptez 200 euros pour réparer la carte électronique...
un gars a monté sa boite de dépannage de compteur renault!!!!
il en a 80 sur des étagéres!!
premier arrivé premier servi ;comptez un mois de délais...
Bonjours ...jai eu le même souci avec l'éclairage du compteur qui ne fonctionné pas . J'ai vérifier quelque fusible et j'avais un fusible de veilleuse côté gauche (7,5)( marron claire). Qui été griller , j'ai donc remplacer celui ci et j'ai maintenant la lumière du compteur de vitesse qui fonctionne. Demain je regarderai si les autre ampoule côté compteur tour et indicateur d'huile et de temperature d'eau son bonne ou pas .. En espérant que cela puisse aidé certain ;).
elle prend des folies ma mégane
