Où réside le problème de fermeture centralisée de ma 307 ?
merzouk abdelhaq
Yves -
Yves -
comment réparer une panne de fermeture des portes de ma 307 1,6 l HDI. il s'agit des portes qui s'ouvrent toutes seules immédiatement après fermeture. le coffre est bloqué, il ne s'ouvre plus et la lampe interne ne s'allume pas, ni à la fermeture ni à l'ouverture, j'ai contacté plusieurs éléctriciens mais ils n'ont pas pu résoudre ce problème et je trouve des difficultés à laisser ma voiture sans gardien. je vous demande de bien vouloir m'aider à trouver la solution
Et merci.
Et merci.
- Ou se trouve le boitier de centralisation 307
- Centralisation 307 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Problème fermeture porte passager 307 - Meilleures réponses
- Ou se trouve le boîtier de centralisation 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le liquide de frein - Guide
- Ou se trouve le boitier de centralisation xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Où se trouve le filtre habitacle - Guide
- Ou se trouve le boitier de centralisation c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Pour ma part problème identifié sur la serrure du coffre: le micro switch qui détecte la fermeture de la serrure est HS et du coup donne l'information au BSI que le coffre n'est pas fermé.
Pour info, la serrure peut se déverrouiller mécaniquement depuis le coffre en utilisant une pointe: https://www.youtube.com/watch?v=N5IoLK1W1Eg
bonjour j ai le meme probleme que toi en ce moment et j ai beau chercher je ne trouve pas la solution... as tu reussi a regler le probleme ? si oui je suis preneur pour l info...
