Pourquoi le tableau de bord de ma R5 ne s'allume plus ?
ar goff
linter_stf_robin Messages postés 489 Statut Modérateur -
J'ai une vieille R5, le tableau de bord ne s'allume plus. J'ai vérifié les fusibles pas de problèmes. J'aime bien cette bagnolle elle me rend pas mal de services. Mais la nuit je ne sais pas à combien je roule.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller?
Merci et bonne journée
- Tableau de bord r5
- Griffe tableau de bord ✓ - Forum Citadines
- Eclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord scenic 2 ne s'allume plus - Forum Monospaces
- Éclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Deux solutions :
soit les lampes ont claqué, soit il n'y a plus de courant.
Il faut tester si le courant arrive dans les ampoules, et si elles sont mortes les changer.
Si elles sont bonnes, et que le courant n'arrive pas, il faut suivre la continuité du fil qui a du être coupé.
Regardez sur le schéma électrique d'où vient le courant, et remplacez le fil, si cela n'est pas possible de le suivre.
Attention, faire ce remplacement APRES la boîte à fusibles. Il faut absolument que le circuit soit protégé par un fusible.
Bonne recherche.
