Pourquoi tous les voyants clignotent-ils sur ma R19 TD ?
j claude -
linter_stf_robin Messages postés 489 Statut Modérateur -
bonjour des que je mets le contact j ai tous les voyants qui clignottent et je ne peux pas demarrer?merci
j claude
bonjour j paul j ai deja regarde tout ca mais je me demande si c est pas la batteerie car ca fait longtemp que la voiture est restee sans tournee mais ce que je comprend pas c est que des qque j ai mis le contact tous les voyants clignotent en cliquetant au niveau du boitier de prechauffe je vais remettre la batterie a charger je verrais bien
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 593
Bonjour, J'ai eu un problème avec des symptômes assez similaire. Cela venait bien de ma batterie qui était morte. Vérifiez la tension de celle-ci. Si elle est à 10,5 volts ou en dessous, il faut la changer. A+
jeanpaul27500
BONSOIR L'alternateur peut être la cause aussi,mais du fait que votre voiture na pas roulée depuis un bon moment ceci peut être compris que la batterie sois morte aussi,dommage que vous ne me l'avez apporter cette infos avant,ceci aurais éviter de faire des recherches plus approfondie,et vous donnez une réponse plus rapidement.Cordialement jean-Paul
linter_stf_robin Messages postés 489 Statut Modérateur 4
Bonsoir, Si ça cliquette, presque pas de doute, c'est un manque de jus. Si la charge de la batterie ne donne rien ou est comme dit Paroroma, changez-la. A++
jeanpaul27500
BONJOUR La solution est de savoir,si une masse qui se produirais avec les fil du démarreur.(le démarreur est derrière le moteur sous le collecteur d'échappement).Vérifiez qu'ils soient bien connecté ou pas cassé.Pour (les cosses) vous suivez les câbles qu'ils ne soit pas rompus et qu'il ne vous crée pas une masse ou un faut contact quelque part jusqu'à la batterie,ceci ces déjà passé sur d'autre modèles.Cordialement jean-Paul
