Pourquoi l'alternateur changé sur Clio 1.9 D ne charge pas ?
0921d
titophe60 -
titophe60 -
Le véhicule est une clio 1.9D de 1998.
Suite à l'allumage du témoin de batterie en roulant et à une impossibilité de démarrer, j'ai cherché la panne:
redémarrage aux câbles OK.
tension batterie 11.5V
moteur tournant à peine 12V
->> j'en déduis le décès de l'alternateur (et/ou du régulateur).
Les balais étaient bons et le collecteur aussi...
Donc je change l'alternateur avec un 80A chez le vendeur du coin.
Au remontage pas de soucis majeur, sauf qu'il n'y a pas plus de charge...
La continuité du câble alternateur batterie a été vérifiée.
Là je sèche....
Les trois fils ont bien été reblanchés
- petit fil sur le + (il y a une autre cosse à côté)
- cosse sur W
- gros câble (on peut pas se tromper...)
Où est l'astuce ?
Je suis preneur de toute idée !
Là je sèche....
- cosse sur W
Où est l'astuce ?
- Fusible alternateur clio 2
- Branchement alternateur clio 1 - Meilleures réponses
- Alternateur clio 2 1.9d - Meilleures réponses
- L'alternateur - Guide
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible vitre électrique clio 2 - Forum Citadines
- Voyant prechauffage clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
15 réponses
Bonjour.
Regarder si le fil d'excitation de l'alternateur founi bien 12 volts moteur tournant,c'est le petit fil qui se branche seul.
Et de là,essayer en débranchant celui-ci et en en mettant un directement de la batterie.Sinon voir les fils de masse moteur,batterie,...;s'assurer qu'ils sont bien serrés,pas coupés...
A+
Jojo37
A+
Jojo37
Bonjour.
Je viend=s de relire le fil;je vois que certains essais ont été concluants:
Fil direct batterie/excitation de l'alternateur,résultat positif
il n'y a plus qu'à chercher le pourquoi.
Si vous avez le schéma électrique(revue technique)voir d'où part ce fil après le contacteur à clef.Le tester pour voir s'il n'est pas coupé,s'il n'y a pas un fusible....
Il y a certains véhicule où le voyant de charge se trouve sur ce fil et si la lampe est grillée,plus d'excitation de l'alternateur;A VOIR également.
Pour l'instant,c'est tout ce que je vois comme cause.
A+
Jojo37
A+
Jojo37
Voici la suite des évènements:
Suite aux conseils éclairés de Jojo, j'ai mesuré la tension au bout du fil d'excitation après contact moteur arrêté: j'ai pas plus que directement sur la batterie -> normal à mon sens.
Etape 2:
Je prépare un fil raccordé à la batterie borne +
Je démarre la clio aux câbles puis sépare les deux véhicules.
La tension continue à descendre à la batterie (l'alternateur ne recharge toujours pas).
Je connecte l'autre bout du fil préparé sur la borne de l'alternateur (prise excitation).
-> 14.5V <-> l'alternateur débite...
Je ne comprends pas en quoi un fil direct apporterait plus de jus pour exciter l'alternateur ... ???
J'ai essayé également de laisser une seconde batterie chargée en parallèle pour avoir plus de 12V mais l'alternateur n'a pas pour autant débité.
La solution de laisser ce fil est tentante mais ne doit-il pas y avoir de tension qu'après contact? N'y a-t-il pas un risque à laisser ainsi l'alternateur excité par la batterie (décharge, échauffement, etc)?
Je suis preneur de toutes vos étincelles (sans jeu de mot !).
Etape 2:
Oui, il est toujours allumé.
Lors de l'essai avec le fil en direct de la batterie vers le contact d'excitation, je n'ai pas vérifié, j'ai juste vérifié la tension.
En tout cas le compte tour est revenu lors du changement d'alternateur.
L'hypothèse que la batterie soit "si" déchargée impacte l'alternateur est-elle plausible?
(j'ai fais le test des deux batteries (évoqué plus haut) pour tenter d'y répondre mais sans succès...)
Bonsoir,si le moteur tourne normalement avec le démarreur et si la batterie est manifestement bien chargée,le défaut peut de situer dans les circuits haute ou basse tension.Vérifier d'abord le circuit HT(bobine et les fils).
Salut a tous , j'ai une clio 1 de 1990 1l2 essence ... Il y'a peut de temps j'ai eu le même problème , j'ai fait des vérifications sa ne provenait pas de batterie ! Donc cela provenait de l'alternateur ... Au lieu dans racheté un je l'ai démonter pour voir si la panne pouvait être réparée ... Alors pour éviter plein de terme technique elle aurait pu venir de pas mal d'endroit ( fil électrique , engrenage ect ) Après l'avoir démonté je me suis rendu compte qu'un charbon ( pour se qui ne savent pas un charbon et une pièce de frottement qui sert d'élément conducteur dans l'alternateur donc ces une pièces qu'on dit d'usure ) sur ma clio il y en a 2 et l'un des deux était trop usée et a sauté se qui causé ma panne ... j'ai tout simplement démonté un veille alternateur d'une renaud 25 et récupéré les charbon que j'ai simplement adapter a ma clio et depuis plus de soucis =)
Merci Jojo !
Je vais me pencher sur ce fil (continuité).
En revanche sur l'alternateur il y a deux cosses pour ce +
http://88.191.108.165//images/BMP393/4422.BMP.JPG
C'est bien sur la cosse + de l'alternateur qu'il faut le fixer?
Il y a rien d'inscrit sur la seconde "prise" à côté.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
bonjour , je pense que le circuit de charge à un souci d'exitation.premiere chose à
regarder ,c'est si le témoin de batterie s'allume(avec bonne batterie) quand on met
le contact sur ON.pour rappel le courant d'exitation démarre du neiman,passe par
la lampe témoin tableau de bord de charge et de la lampe il va au D+ (borne du fil
d'exitation).si l'alternateur débite bien en l'exitant directement,ça veut dire que
l'alternateur est bien à la masse,et que les diodes principales positives et négatives
sont bonnes.à vérifier le témoin au tableau de bord.il doit s'allumer à la mise du
contact et s'éteindre une fois l'alternateur tournant (moteur démaré).
cordialement.
cordialement.
Bonsoir,je vois que je ne suis pas seul a avoir des problêmes d'alternateur.
Moi mon problême est que j'ai un fil +branché a droite de l'alternateur, a gauche le - et au milieu 2 cosses et en dessous le W pour le compte tour.
mais voila le problème quand je branche le compte tour le voyant de charge s'allume? quand je débranche le compte tour le voyant de charge s'éteint. j'ai fait l'essai de mettre une rondelle en plastique au compte tour mais la il ne fonctionne plus. Alors avez vous une idée.
c'est une renault 19 storya de 1993 la batterie est une 70 AH et l'alternateur charge a 70 AH
vérifiez la bonne connexion de la borne d'excitation située à l'arrière de l'alternateur.
sinon allez là :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/211328-connaissances-de-lalternateur-r%C3%B4le-v%C3%A9rification-officiel/
sinon allez là :
Bonjour,si la tension à la batterie est inférieur à 12 volt c'est qu'il faut la remplacer,normallement elle devrai se rapprocher de 12,5 volt.Quand,le moteur tourne la tension doit-étre de 14,5 volt.
Vérifications à faire;l'alternateur est-il bien entrainé par la courroie?L'alternateur est-il bien càblé au"+" batterie(parfois relié au "+"démarreur)?L'alternateur reçoit-il bien le courant d'excitation ou d'amorçage?Le régulateur effectue-t-il correctement son travail?
Vous dites:
"En revanche sur l'alternateur il y a deux cosses pour ce +
Il y a rien d'inscrit sur la seconde "prise" à côté."
branchement de l'alternateur:
-cosse du haut: fil voyant de charge
-cosse du bas : + batterie
-quant à la masse, elle utilise les boulons de fixation.
mais apparemment c'est bien branché.
Recherchez des fuites à la masse.
Pour ce faire: (batterie en bonne santé ! Sinon chan,gez la ...) recharger la batterie, rouler un moment, débrancher la batterie puis contrôler la tension. Si elle est baissée problème avec le régulateur ou l'alternateur.(apparemment ce fut le cas puisque l'alternateur a été changé)
Si la tension est correcte (12 v), laisser la batterie débranchée pour la nuit, contrôler sa tension le lendemain. si elle est correcte (12v) et que le moteur démarre rechercher un problème de masse.
Vous dites:
