Pourquoi ma voiture ne démarre pas ?
Em
datiti -
datiti -
J ai une SEAT IBISA 1.9 SDI.
elle fonctionnait assez bien. à un moment le moteur commence a caler puis il ne veut plus démarrer, le démarreur fonctionne très bien mais on dirait qu'il n y a plus d arrivé de Diesel. Quelques heures avant je suis passé dans une flaque d'eau assez profonde.
Est ce que c'est du à sa ou c'est juste un hasard?.
merci pour votre aide
- Moteur se lance mais ne démarre pas diesel
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Pourquoi ma tondeuse ne démarre pas à chaud -
- Injecteur voiture - Guide
- Pourquoi ma voiture broute - Guide
8 réponses
j' ai vidé le filtre diesel et j'ai l'impression que c'est du pétrole qu'on m 'as mis à la pompe. Qu'est ce que je dois faire? et comment en être sur?
Effectivement l'eau peu parfois poser des problèmes.
Pour savoir pour l'injection de gasoil, vous pouvez déjà dévisser un injecteur, puis voir si du gasoil y arrive quand vous essayez de démarrer.
P.S. :Je précise que je commence à m'y connaitre, mais je suis encore loin d'être mécano
Si le moteur avait aspiré de l'eau il se serait arrété instantanément, donc peu probable, plutot un problème de filtre à gazoil ou d'arrivée de carburant ou de l'eau dans le carburant si le réservoir a été noyé.
Bonjour.Il faudrait verifier l'electrovanne de la pompe a gas oil celle ci est alimentee par un fil en 12v donc verifier si celle ci est bien alimentée avec un testeur 12 v. autrement mettre un fil entre le plus de la batterie et celle ci et essayer de demarrer
