Quel est ce problème sur mon Opel Corsa ?
jeyri
freddy6 Messages postés 34 Statut Membre -
je possède une Opel Corsa 1.7 CDTI de 2007 ( nouvelle forme).
La voiture marche très bien sauf qu'à partir de la 3ème elle ne prend plus les régimes et donc ne dépasse pas les 3000 Tours. Pour la 4ème et la 5ème le problème est le même.
Par contre en 1ère et en 2nd elle na pas de problème puisqu'elle monte à fond dans les régime (jusqu'en zone rouge !!!)
Avez vous déjà rencontré ce fameux problème ou avez vous une idée de ce que ça pourrai être....?
Je vous remercie
Je vous remercie
- Code 84 opel corsa
- Opel corsa 2008 problème - Meilleures réponses
- Opel corsa 2011 problème - Meilleures réponses
- Code 68 opel meriva - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel corsa 1.2 twinport 85ch fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vos avis pour l'achat d'une corsa. - Forum Achat, vente et démarches
- Desactiver anti démarrage opel corsa c ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer ampoule opel corsa ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Bonjour.Quel est le kilométrage de votre véhicule?Entendez-vous du bruit à l'embrayage?Constatez -vous une anomalie quelconque?La boit est-elle bruyante?
Le véhicule à 130 000 km. Il n'y a aucun bruit suspect que ce soit à l'embrayage ou à la boite .
Je pensais au début que ça pouvait venir de la pipe d'admission mais on m'a dit que si elle été encrassée ou autre, en 1ere et en 2nd elle ne monterait pas dans les tours et hors se n'est pas le cas car les 2 première vitesse marche super bien.
Peut être un capteur je ne sais pas....?
Vous avez des capteurs ?C'est par là qu'il faut commencer les recherches.Un capteur donne une information importante pour que le moteur fonctionne correctement.Il peut même arrêter le moteur.Regarder sur le capteur sur la roue si il n'y pas de la boue ou d'un défaut sur une des dents de la couronne et vérifier si celle-ci est bien fixée ainsi que le capteur(une pièce noire avec un cable).
Re.Il y a un capteur Hall pour le tour\min du moteur sur le distributeur.Il donne une information importante pour le fonctionnement du moteur.C'est une pièce ronde tenue par deux boulons placée sur le distributeur.Vérifiez la continuité du câblage,son isolement et l'état des connecteurs.
