Comment purger les freins d'une Citroën AX ?
stf_danyy1 Messages postés 34 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_lds Messages postés 198 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, Je voudrais savoir comment purger les freins d'une ax citroen de 1992 ?
stf_lds Messages postés 198 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
bonjour effectuez cela roue par roue.Il vous faudra un tuyau en caoutchouc souple de 5/6 interieur mesurant minimum 50 cm de long. Placez le sur le purgeur de freins .L'autre extrémité sera placée dans le fond d'un récipient ( une bouteille ou un bocal par ex) dans le/laquelle vous aurez versé du liquide frein. Remplissez le bocal du maître cylindre. Ouvrez le purgeur et pompez partiellement (pas à fond) jusqu'a vider le bocal au 3/4. Surtout ne relachez pas la pédale sinion vous riqueriez d'aspirer à nouveau de l'air. Faites vous aider: un sur la pédale et l'autre à la purge. Si vous devez relacher la pédale fermez d'abord la purge !!!Recommencez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air remontant dans la bouteille. Ordre de purge : purgez en x
3
