Pourquoi ma Tigra broute à l'accélération à chaud ?
tio frédo -
bonjour a tous !j'ai un probléme avec ma tigra 1.4 16s !j'esplique !elle démarre bien !quant-elle est froide elle fonctionne bien !mais dès qu'elle est chaude et que j'accélère vite et a fond elle broute et n'a plus grand-chose dans le ventre !et quand j'accélère doucemet elle broute largement moins !mais fonctionne toujours male !j'ai penser a la sonde lambda mais elle est neuve !je l'ai changé cet étè !idem pour les bougies et le filtre a essence !peut-étre le cathalyseur !je l'ai acheté neuf ya deux ans !j'ai bien roulé depuis le temps !enfin !dites moi ce que vous en pensez ?merci d'avance !
et j'oublié !parfois quand j'accélère vite (toujour a chaud) elle me fait un retour d'échappement !voila tous se qu'elle me fait !dites-moi quoi s'il vous plait !merki !lol
9 réponses
  1. linter_stf_robin Messages postés 246 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
    Ce n'est pas le pot catalyseur. Par contre, vu les symptômes, je pencherais plutôt pour un problème d'allumage (mauvais calage, mais il doit être électronique ce qui pourrais impliquer le boîtier d'allumage).
    Je ne suis pas certain que vous puissiez régler le problème seul !
    a++
    3
  2. linter_stf_robin Messages postés 246 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
    Cela peut-être aussi une prise d'air au carbu, mais c'est moins sûr...
  3. CastorMalin
    Bonjour.Pour faire un diagnostique efficace sur des composants électronique,il vous faut un oscilloscope.Mais,vous pouvez controler les résistances des injecteurs avec un multimètre de base,chacune d'elles fait environ 3 ohms.Vous pouvez aussi mettre dans le réservoire de carburant ,un produit qui va nettoyer les injecteurs.Il est disponible en grande surface pour un coût raisonnable.
  4. CastorMalin
    Bonsoir.Vérifications à faire:câble de stater mal réglé,filtre à air encrassé ou bouché,manque de carburant dans la cuve à niveau constant,cuve noyé et pour finir,ventilateur du régulateur thermique inopérant ou contacteur thermostatique défectueux(modèles Turbo).
  6. tio frédo
    boujour !je vous remerci de vos réponses mais c'est le model de novembre 97 donc pas de carbu mais des injecteurs !le filtre a air est nikel !le boitier d'allumage est aussi nikel !
    1. Mika3084
      Bonjour j'ai actuellement le même problème, es que vous avez trouver la panne de votre coter? Cela fait un petit moment que je suis dessus et la je commence a désespérer ;-(. Merci
      Cordialement Mika
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Bjr,controlez votre allumage
  7. tio frédo
    et le starter est électronique !tout est gérer électroniquement !
  8. tio frédo
    je sais méme que c'est le x14xe !
  9. linter_stf_robin Messages postés 246 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
    Je répète ma proposition.
