- Poire d'amorçage reste molle 1.6 hdi
- Poire d'amorçage qui ne durcit pas - Meilleures réponses
- Pourquoi ma pompe d'amorçage ne se remplit pas - Meilleures réponses
- Problème poire amorçage 1.6 hdi ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Problème poire d'amorçage 207 1.4 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Schéma circuit refroidissement 1.6 hdi ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Fusible electrovanne turbo 1.6 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Perte de puissance berlingo 1.6 hdi ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
BONJOUR
Vous devez avoir une prise d'air:
Vérifiez si la poire d'amorçage n'est pas fendu sur le collier en métal qui fait tenir le caoutchouc sur la sortie en plastic,ou l'on branche la durite,ceci est une piste parmi tant d'autres. Cordialement jean-Paul
Cc47
Je suppose que ta poire est placer sur la durite qui arrive du reservoir si tu as une poire a cette durite et que tu as une prise d air sur le filtre a gasoil la poire ce vide dans ton reservoir donc pour eviter ca il te faut monter sur la durite une valve antiretour qui coute 5 euros entre ta poire et la durite qui arrive de ton reservoir moi j ai fait ca et ma voiture fonctionne niquel sachant que j avais mon godet de gasoil ou est placer le filtre a gasoil qui se vider suite a une prise d air de mon godet bonne reparation a toi
