Comment changer bougies préchauffage meriva 1.7 CTDI ?
Pouvez vous m'aider pour changer mes bougies
  1. Bonsoir,en principe sur les voitures,il faut retirer les fils d'alimentation électriques qui les cachent .Ils peuvent être clipés sur les bougies.Quelque fois,il faut prendre une clé pour retirer les cosses de connexions.
    1. Bonsoir,
      Il faut débrancher les fil d'alimentation, (Clé de 7, il me semble). C'est l'opération la plus délicate, placez un chiffon sous le niveau des bougies, pour ne pas laisser tomber les écrous et rondelles. Ensuite, il faut vous munir d'une clé à cliquet avec douilles et rotule puis rester calme et patient, car c'est un peu hard.
      Bon courage.
