Pourquoi mon AX essence ne démarre pas ?
bonjours j ai une ax essence de 90 avec carbu qui ne demarre pas
j ai pas d allumage au niveau des bougies.
ma baterie est bonne la bobine d allumage aussi le module et neuf et les fils de bougies sont bon aussi
pouvez vous m aider?
Bonjour,pour bien vérifier que chaque bougie est bien alimenté ,sortez là de son logement et tenez à 5mm du moteur et demandez à un assistant de démarrez.Prendre un chiffon dans la main pour vous isoler.Suivre cette procédure pour chaque bougie.Normallement,une étincelle doit apparaître.Démontez la tête du distributeur,pour voir si il y a pas de traces noires,signe de son remplacement.
j ai oublie de dire que la tete d allumage et le doigt ont ete changee aussi et qu il n y a pas d etincelle sur aucune bougies
et ma bobine est allimentee en 12v
merci -
Avez vous regardez l'écartement des bougies?Prendre le fil HT de la tête du distributeur et tenez le comme précédemment et actionner le démarreur,une succession rapide d'étincelles bleues devraient apparaitre.
