Probleme danti demarage laguna 1l8i
eliote
gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
jai changer le calculateur de ma laguna cose choc avan droit donc calculateur ecraser jen ai pri un a la casse avec la meme reference lez meme model la meme annee je nai pas de sentralisation des porte elle ai tute simple meme pas les glace electrique maintenen elle demare 2 seconde et elle cale le voyan orange service clignote je ne sai plu comment faire avai vous une idee jai linjection qui je met en route et sarette merci pour seu qui pouron medai
- Probleme danti demarage laguna 1l8i
- Anti demarage - Guide
- Démarage - Guide
- Laguna 2 1.8 16v problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation laguna 2 ✓ - Forum Berlines
- Problème injection laguna 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
il faut faire reprogrammer le calculateur,c'est lui qui fait office d'anti démarrage.
eliote
je veu bien je me sui renseigner sa ne se reprograme pas dapre renault et pour changer le calculateur et la mise en route il mon dit quil fallait compter 1000 euro pour une voiture qui en vau a peine 200 sai pas utile il doit bien y avoir une solution
snocky
Le calculateur ne nécessite pas forcémentune reprogrammation.Il existe peut être un schunt a faire.Nous chez toyota, si on change un ecu, il suffit juste de le schunter 30 min, il n'existe pas de reprogrammation.
oui sai se que je pense mai le quel jai essayer de laisser le contacte jai chercher a chinter le relai de lanti demarage mai la je bloc sur la voiture ou jai pri le calculateur elle marcher je lai depouiller jai recuperrer tous les boitier que je penser qui pourai metre en route la mienne elle navai pas de telecomande mai si je me rapelle bien il avai chinter un fil mai je ne me rapel plu si vous avai une solution je sui preneure elle demare 2 seconde et elle se coupe a linjection merci pour vos renseignemen
je ne sai pas mai jai le voyant dinjection qui clignote elle demare mai se coupe 2 seconde apre vu quel nai pas equiper de telecomande pour deverouiller lanti demarage elle ne fai que sa
si quelqun aurai une solution pour ne plu avoir se probleme la je sui preneur elle na meme pas de centralisation elle ai toute simple jai vu sur plusieur forum quil y aurai quelque chose a faire en alan chez renault avec un code a rentrer mai meme eu me dise que sai pas possible qune laguna nai pas la de centralisation ny de glace electrique je ne pense pas avoir la seul laguna qui soi si simple ou allor sai une voiture de colection si sai la seul
le seul probleme que a sai que linjecdtion se coupe si vou avai une solution je sui preuneur merci davance
