Petit probleme apres changement demarreur
anthonyg79 -
 lagafe -
Bonjour a tous, je possede une seat toledo tdi de 1997 mon demarreur ma laché je suis allé en chercher un dans une casse pres de chez
maintenant la voiture demarre tres bien mais apres quelques minutes le voyant orange de prechauffage se met a clignoter
est ce que quelqu' un c' est de quoi cela peu venir ?
merci pour vos conseils et vos reponses
gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
2 solutions,soit une bougie est défectueuse ou c'est le boitier qui est en court circuit.
anthonyg79
bonsoir y' a t'il un moyen de voir si cela vient d' une bougie ou du boitier ?
merci pour votre reponse
Castormalin
Bonjours,si le problème viens des bougies vous allez avoir une quantité de fumée supérieur à la moyenne.Pour le boitier,il faut avoir un multimètre pour le controler.
lagafe
vous avez debrancher la batterie,il faut effacer le code defaut avec une valise.
