Comment se fait il que ma golf 3 moteur golf 2 a une masse
firdaws
Castormalin -
Castormalin -
voila mon probleme j'ai une golf 3 année 1993 dont le moteur golf 2 et elle a une masse dans le moteur c'est a dire qu'il y a du courant partout il l'a testé avec un testeur de courant en metant sur le pole de la baterie + et l'autre embout sur la tete des bougie et c'est allumé et sur tout sorte de metal et s'allume toujours voila mon probleme donc merci de me repondre
- Schema moteur golf 3 1.9 diesel
- Volant moteur - Guide
- Schema courroie accessoire - Guide
- Injecteur moteur diesel - Guide
- Reprogrammation moteur diesel - Guide
- Boitier pour moteur diesel - Guide
Bonjour,étant donné qu'il n'y pas de prise de terre sur une voiture c'est la partie de la voiture ayant le plus de métal qui la remplace.Les fils de masse sont donc reliés au moteur,c'est tout à fait normal.Le volume de métal devrai neutraliser le courant électrique en surplus.Peut-être que votre voiture produit un excédant de courant électrique?
Castormalin
Rechercher un élément de la voiture (feu,clignotant,etc)qui besoin d'une alimentation électrique qui ne doit pas fonctionner.Regarder que les fils de phase et de neutre de cet élément ne sont pas en contact et mettre du ruban d'isolation pour empêcher le passage du courant.
