Pourquoi mon espace 2.2l td donne des accouts au delà de 140km
adsl93 -
jeje87260 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour j'ai une espace 3 2.2 td de 1997 et a partir de 140 kh il manque de puissance elle ralenti et repart,et j'ai de la fumée noir qui sort, meme a l'arret quand j'accelere.
Je ne sais pas mais je n'entendt pas le turbo ?ou c'est normal.
Castormalin
D'après vos explications assez précises(140 Km/h!...En France?),vous devez avoir des injecteurs pompe(?).les causes possibles:interruption sur câbles,court-circuit à la masse ou au positif,fissure à l'intercooler ou tube mal tenu ou cassé,ou encore débitmètre d'air en mauvais état ou ce débitmètre d'air ne donne pas sa valeur correct à la charge.Pour résoudre ce problème,vérifier l'intercooler et les tubes,vérifier le débitmètre d'air:alimentation 12 volts,alimentation 5 volts,la masse,ainsi que le signal de sortie(controler ce signal à plein charge).Faire ces vérifications avec un multimètre ou un oscilloscope.
2
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Renault monte des injecteurs pompe sur ses moteurs ? C 'est un scoop !
Amicalement.
snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
commencez déjà par changer le filtre a gasoil
adsl93
J'ai dej' tout changée filtres et meme un produit turbo 9000
enzo ferrari
SALUT SNOCKY, sur l'espace 3 dt ,faut savoir que tu as un moteur tres fiable, c'est le laguna 2,2 DT, c'est tout simple la sonde de la vanne egr , ca arrive normalementvers 250000KM,sur ce modele la sonde seul ce sort, pas comme les autres vanne egr ,ou il faut acheter le tube complet egr ,dessus tu as un clip en U ,tu e retire sans le faire tomber dans le moteur,la sonde se sort tout seul ,tu remet une neuve ,30 euros chez renaud ,mais pas d'occase,ca vaut pas le coup et c'est une connerie,tu remet ton clip et c'est tout , voila chef !!!
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
On ne doit pas avoir la même conception de la fiabilité
jeje
bonjour voila j'ai un espase 3 td 2l2 il demarre me roule qu'a 25 klm heure qui peu m'aide
bonjour voila j'ai un espace 3 dt 2l2 il demarre me roule qu'a 25 klm heure qui peu m'aide mercis
adsl93
Filtre a gasoil+filtre a aair neuf + turbo9000 pour decrasser ettccccccccccc
turbo machin déjà c'est du pipi de chat, ca sert à que dalle.Ca peut être le catalyseur qui se bouche ou pompe injection,voir turbo qui se grippe.Mais a distance on peut en disserter des heures...
gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
voir la vanne egr.....
sur un dci certainement, mais sur un dt ca m'étonnerait plus.
adsl93
c'est pourtant le cas
