Pourquoi ma voiture tire à droite ?
Gérard93 -
Danilo82 Messages postés 18 Statut Membre -
Depuis plusieurs jours, j'ai l'impression que ma voiture tire à droite... De quoi ça peut venir ? Que faut-il faire ?
Castormalin
Bonsoir,vous avez surement un défaut de parallèlisme des roues avants.Prenez rendez-vous dans un garage pour le rectifier,il faut avoir un matériel spécifique pour faire ce travail.
20
si on récapitule, c'est soit l'usure ou la pression des pneus, soit un biellette tordue à la suite d'un choc trottoir ou autre. Ou finalement un mauvais réglage du parallélisme. La solution la plus probable étant le paralellisme mais la plus simple à vérifier est la pression des pneus.
Bon courage...
5
gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
vérifiez la pression de vos pneus,une différence de 0, 5 bar peut faire tirer la voiture, ce n'est pas le parallélisme qui fait tirer une voiture...vous avez peut etre une roue crevée...tout simplement
4
regis
Les chiens aboient et la caravane passe
très beau proverbe arabe.......
nanard
bonjour si la voiture tire a droite où a gauche ça peut venir des pneus, il faut les permuter la roue de gauche a droite et la roue de droite a gauche
4
fender12 Messages postés 14 Statut Membre
peu etre tout simplement un coup de trottoir,passé dans les oubliettes!!faire vérifier les biellettes de directions et les rotules de triangles ceci aprèes avoir fait la pression des pneus!! cordialement
4
