Chute de régime en reprise en cote opel vectra 2.0 dti an 2000
singlet Messages postés 58 Statut Membre -
 Jacqueline -
J'ai acquis une Opel Vectra dti 2.0 annee 2000 diesel série édition.
Lors d'un depassement rapide en cote -en 4ème vitesse- le regime moteur a baissé et le voyant "check" s'est allumé.
Il a fallu continuer en 3ème et à petite vitesse pendant 3 kilometres de cote ardue.
Ensuite, tout est rentré en ordre.
Il m'a été suggéré une défaillance du débimètre.
Pouvez-vous m'éclairer?
Merci.
snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
Oui débitmètre, ou turbo, ou cata, ou egr!Allez chez opel, un coup de diag et vs serez fixé.
Jacqueline
J ai eu ce problème à 2 reprises, ce sont les durites, c est tous bête , et la réparation n est pas très chère .
Jean Louis TREMOUILHE Messages postés 2 Statut Membre
bonjour,je uis venu sur le site par hasard, j'ai eu le meme probleme,apres de nombreuses recherches,et pas mal de depenses ,rendez vous dans une statoin boch de la region,dianostique gripage d'une piece dans la pompe d'injection,donc remplacement, j'espere me tromper pour votre cas.CORDIALEMENT
Rorothermidor
D'après ce qui m'a été dit sur le sujet par mon garagiste attitré, le problème est connu d'Opel. Il s'agit généralement d'un soucis d'usure de la pompe à injection et c'est en moyenne une facturation à 2500€. La pompe doit être changée à neuf et ils doivent reprogrammer l'ordinateur de bord. J'ai moi même ce problème depuis peu et je crains fort que ce ne soit la pompe à injection.
en fait, nous avons découvert la solution par hasard suite à une cascade de pannes aux résultats identiques:
1. la panne qui a provoqué l'allumage du voyant check et la fumée bleue se résume ainsi:
un tuyau de dépression situé derrière le porte-filtre gas-oil s'était détaché, perturbant le travail de la pompe à vide.
la cause : support anti-balancement mort et le moteur dansant d'avant en arrière.
2. manque de tirage:
l'électro-vanne alimentant la membrane reliée au turbo et vanne egr out.
nous avons alimenté directement cette membrane (court-circuité l'électro-vanne) et changé la vanne egr.
et vroum! pb réglé
nb: j'ignorais qu'il était facile de controler soi-meme l'état d'une vanne egr.
to whom it may concern:
démonter la dite vanne
accrocher à l'entrée un morceau de tube plastique et aspirer puis boucher le tube avec le bout de la langue.
le piston de la vanne doit monter et rester tiré vers le haut; s'il revient , vanne out.
