Comment remplasser du réservoir additif gasoil 307sw
ratoto
Castormalin -
Castormalin -
Je possède une peugeot 307 sw 2L HDI 110ch,année (11/2202); alors comment faire pour remplacer et remplir ensuite le réservoir d'additif gasoil ( percé )? puis est-ce qu'il faut passer par la valise une fois que c'est rempli? merci de votre aide.
- Niveau mini additif gasoil 307
- Remplissage additif fap 307 hdi 110 - Meilleures réponses
- Remplissage cerine 307 hdi 110 - Meilleures réponses
- Radar passage à niveau - Guide
- Effacer message niveau additif fap trop faible sans valise - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Niveau additif fap trop faible - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Niveau refroid insuffisant 307 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changement fap l'electronique envoie t'elle toujours le liquide? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,vous aurez besoin du kit de remplissage,qui comprend:un bidon de 5 litres d'Eolys,un jerrican vide,deux tubes,deux filets et deux crochets.Pour remplir le réservoir à additif,il est préférable d'avoir la description de la procédure avec les dessins qui permettent de situer le raccord d'entrée,le bouchon de niveau,etc.Surtout,il est nécessaire de placer la voiture sur un pont élévateur et de bien respecter les consignes de sécurité des moteurs Diesel à haute pression.
