Voyant batterie allumé sur ma Safrane
spatz 57 Messages postés 35 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une renault safrane de 92,2l ess.depuis 2jours,mon voyant de batterie s'allume ainsi que le voyant rouge "STOP".la voix me dit: que le probleme pourrai venir de la courroie d'alternateur.mon alternateur a l'air de charger,car meme quand elle demarre au quart de tour celui ci reste allumé.par contre ce matin,celui ci s'est eteind pendant 10mn avant de se rallumer.est ce que quelqu'un aurai une solution.merci
  1. Castormalin
    Bonjour,vous pas juger de l'état de capacité de chargement d'un alternateur sans le tester avec un multimètre.Le moteur tournant,la batterie doit avoir une tension de 14,5 volts environ.
    1. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   13
      problème d'alternateur ou de fils coupé qq part
    2. spatz 57 Messages postés 35 Statut Membre 1
      avant de tester,j'ai remplacé la batterie,par celle qui fonctionnait sur la voiture de ma femme(laguna),mais le demarrage est aussi difficile,elle peine a demarrer et le voyant de batterie s'est a nouveau allumé... et j'ai mis donc la batterie de ma safrane dans la laguna de ma femme...celle ci ne demarre plus du tout.je l'ai testé,elle est a 12v.
    3. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   13
      12V ca signifie que la batterie est déchargée, mais l'alternateur charge a combien???
    4. spatz 57 Messages postés 35 Statut Membre 1
      je viens de tester la batterie avec le moteur qui tourne,il charge a 12,4..ca veut donc dire que j'ai un pb evec mon alternateur??
    5. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   13
      tout a fait!
