Problème de refroidissement sur mon Berlingo
jean
Castormalin -
Castormalin -
sur ma berlingo diesel, moteur dw8b sans turbo, les durites du circuit de refroidissement deviennent très dures dès la mise en route du moteur, et je dois rajouter du LDR chaque matin environ 1/2 litre après un trajet de 40 kms .
La tempèrature monte assez vite dans les ralentissements de circulation, presque dans la zone rouge de la jauge
que contrôler ?
Merci pour votre réponse
Jean
que contrôler ?
Jean
- Circuit de refroidissement berlingo 1.6 hdi
- Liquide de refroidissement - Guide
- Circuit gasoil 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation berlingo 1.6 hdi ✓ - Le Café
- Schema circuit de refroidissement peugeot 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,on ne peut pas dépasser certaine force de serrage(couples de serrage da.Nm,avec une clé dynanométrique) sans endommager une pièce.Vous pouvez essayer de resserrer des boulons avec cette clé,mais bien respecter les indications de valeurs da.Nm de la revue technique de la voiture.Mais à mon avis,les boulons ne peuvent plus tourner.
