- Forum trouver remplacement vitre voiture urgent
- Liquide vitre voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Vitre fumée - Guide
- Ou trouver de l'adblue - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Remplacement distribution - Guide
dans le montant de la vitre, il y a un petit guide qui tient avec un rivet ou autre fixation, regarder si le guide est à sa place, c'est lui qui empêche le problème que vous rencontrez.
j'ai démonté le panneau mais je n'arrive pas à régler. en fait la vitre monte et à mi parcours elle sort du guide et se bloque. j'ai essayé de dévisser la pièce qui fait monter la vitre mais rien ni fait le jeu persiste. j'ai aussi trouvé dans la porte un bloc de mousse rigide décollé et je ne sais pas où il doit se fixer? Voila je suis novice dans ce genre de réparation et je n trouve pas d'infos sur cette réparation ni sur la revue technique ni sur internet.
'ai démonté le panneau mais je n'arrive pas à régler. en fait la vitre monte et à mi parcours elle sort du guide et se bloque en piquant devant au niveau du réttroviseur. j'ai essayé de dévisser la pièce qui fait monter la vitre mais rien ni fait le jeu persiste. j'ai aussi trouvé dans la porte un bloc de mousse rigide décollé et je ne sais pas où il doit se fixer? Voila je suis novice dans ce genre de réparation et je n trouve pas d'infos sur cette réparation ni sur la revue technique ni sur internet.
