Problème autoradio Kenwood
Ben
Tuirachristopher -
Tuirachristopher -
J'ai eu un problème avec mon autoradio Kenwood KDC-W4537U, il s'est d'abord mis en mode PROTECT, j'ai lu sur le net qu'il fallait juste enlever puis remettre le fusible ce que j'ai fait avec réussite, j'ai ensuite remis le poste à sa place et là alors que tout fonctionnait pour le mieux quand je suis revenu dans ma voiture le poste ne s'allumait plus... Quand je mets le contact j'entends le lecteur CD faire du bruit mais rien ne s'affiche et il n'y a pas de son... J'aimerais savoir si vous pouviez m'aider, j'ai pensé au fusible que j'ai touché mais vu que le lecteur CD "fonctionne" j'ai abandonné la piste...
Merci de votre aide.
Benjamin.
Benjamin.
- Autoradio qui se met en securité
- Autoradio kenwood protect - Meilleures réponses
- Poste kenwood - Meilleures réponses
- Ceinture de sécurité qui bloque - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Karcher sécurité surchauffe - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio qui s'éteint en roulant - Forum autoradio et système embarqué
- Autoradio bluetooth - Accueil - Accessoires auto
- Autoradio qui grésille - Forum autoradio et système embarqué
J'ai vérifié le fusible, il est encore bon. Je suis d'accord avec vous quant à la vérification de l'alimentation, mais, je ne sais pas où mesurer tout cela...
Désolé du dérangement et merci beaucoup de votre aide.
Premièrement merci de votre réponse :)
Deuxièmement pouvez vous me dire comment controler cela ? Je ne suis pas du tout manuel...
Vous pouvez vérifier l'alimentation électrique de votre appareil avec un multimètre (disponible en grande surface au rayon automobile au environ de 30 €),une notice qui explique son fonctionnement l'accompagne.Vous aurez besoin des caractéristiques électrique de votre autoradio que vous trouverez sur celui-ci.Ainsi vous pourrez contrôler que les valeurs correspondent.
La tu maintiens le chiffre 2 et attendre quelque instant... Tu rapuie sur le 1 normalement il affiche DC 1 ok tu pourras après utiliser ton autoradio
