Problème de démarrage malgré batterie neuve
megane -
 megane -
Bonjour, la batterie est neuve et le demarreur n'enclenche pas.j'ai essayé les pinces et rien mais en la poussant elle demarre,je pense au demarreur
snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
En ayant changé la batterie avez vous branché le fil du démarreur?Si oui, dans ce cas démarreur hs.
megane
merci mais g rebranché les cosses a l identique g pas toucher au demarreur a moins qui est un fusible ou relais
Démarreur fort probable.Démontez le et passez le au banc si vous souhaitez vraiment être sur
megane
galere a demonter le demarreur merci quand meme
