Voyant airbag de ma Xsara VTS
VTS
manur8 Messages postés 66 Statut Membre -
Ma voiture : Xsara VTS 2.0 HDi 110 CH de 2003.
Depuis 2 ou 3 jours, le voyant airbag de ma voiture s'allume, et je crois sans raison : pas de choc, rien de particulier...
Je me demande donc pourquoi et surtout s'il m'est nécessaire d'aller faire voir ça par un garagiste. Ca m'embête de payer pour une anomalie qui ne m'empêche pas de rouler... porte-feuille oblige.
Auriez-vous des suggestions pour moi SVP ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Voyant airbag xsara
- Voyant airbag clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag 307 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag kangoo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut airbag ou ceinture a prétension - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Effacer voyant airbag sans valise - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,il semble que c'est dû à un mauvais contact.Autrement,l'interrupteur de contact "reed" aurai déclenché l'airbag.Vous pouvez faire examiner cet interrupteur par un spécialiste,c'est un circuit électronique avec une ampoule en verre.
Soudez les fils d'airbags entre eux sous le siège si vous avez des airbags latéraux.Sinon, le problème vient probablement du contacteur tournant d'airbag chauffeur.
J'ai le même problème sur une Xsara break.
Il s'agit du contacteur Air bag, sous le siège passager.
Il s'allume dès que le temps devient humide, ou que quelqu'un déplace le siège.
Rien de dramatique, l'air bag fonctionne toujours.
Il faut avancer le siège, passer en dessous, couper le rilsan de maintien, déconnecter, nettoyer les contacts et rebrancher, sans remettre le rilsan.
Evidemment, on fait tout ceci contact coupé.
Bon courage,
Manu
Bon courage,
Manu
