tout d abord merci d avoir repondu
jai demonter l alternateur facilement
j ai passer la couroie d alternateur
j ai remonter l alternateur
j ai positioner la couroie
et je n arrive pas a la tendre
snocky
12
Avez vous au moins décalé l'alternateur?
kevin007
c est a dire decaler explique svp
snocky
12
Votre alternateur est fixé sur une sorte de "rail".Vous devez à l'aide d'un levier le décaler pour tendre
kevin007
l alternateur et fixer juste avec une tige de 12 et deux boulon comment le decaler merci d avance
Thierry 61 @
Bonjour, pour tendre la courroie serrer d'abord la visserie presque à bloquer puis redesserrer légèrement la vis de réglage , se servir d'un levier pour exercer un effort constant en utilisant la vis de l'axe du maintient de l'alternateur comme pivot et tout en tenant l'effort exercé serrer cette vis puis bloquer les 3 vis appuyer sur la courroie, avec le doigt , qui doit s'enfoncer d'1cm au maximum. si la courroie est trop tendue les roulements de l'alternateur se détérioreront rapidement.@+
