J'ai calé et mon Alfa Romeo ne démarre plus !
ouazz
Saboliv -
Saboliv -
je roulée normalement et puis j'ai calé, après ça impossible de faire démarré la voiture, c une alpha Roméo 156 t. Sparks. pas de problème de batterie, en entend vn vn vn vn , elle veut démarré mais elle démarre plus .merci de m'aider svp si vous avez une idée mon mail: lawach2007@yahoo.fr
- Forum alfa roméo
- Assurance alfa romeo 147 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/le-cafe-8020">Le Café</a>
- Assurance alfa romeo alfa 159 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/le-cafe-8020">Le Café</a>
- Alfa romeo 159 1.9 jtdm 150 problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Assurance alfa romeo mito ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Alfa romeo tonale problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
7 réponses
snocky
ma voiture elle ma fait hier on roulant
snocky.
142
Qui me pique mon pseudo??
merci de votre réponse, je vous explique bien ce qui c'est passé, j'ai voulu tourner à une intersection et puis j'ai du passer mal la vitesse j'essaye d'avancer et je remarque, que la vitesse n'est pas bien passé, donc je rectifié ça rapidement, en passant bien la vitesse et la elle cale; avec du monde qui me klaxonné j'ai du paniquer, donc j'ai essayé de redémarrer et depuis rien ça fait 4 jour,
non la BV n'a pas de problème, c moi j'étais pressé et j'ai mal passé la vitesse mais je me suis rendu compte vite, j essayer de réparer ça dans la panique. J calé et depuis, elle veut démarrer mais non!!!!! C comme s' il manquai d'essence alors qu'il y a de l'essence, le bruit de moteur est normale pour une voiture qui est sur le point de démarer!! Merci pour votre reonse
Si le moteur cale:la cause peut-être:mauvais réglage du carburateur,une rentrée d'air dans le collecteur d'admission,mauvais calage de l'allumage,usure des pistons,des segments ou des alésages,usure des guides de soupapes et des tiges de soupapes,fuite d'huile du couvre-culbuteurs,carter de distribution,joints ou encore un défaut d'étanchéité du moteur ou des joints d'huile.
Bonjour ,
Je rencontre le même problème, elle a calé au stop redémarrer puis à roulé, le lendemain impossible de partir avec. Elle broute ,sa résonne dans les gaz le ralenti est instable elle n'arrive pas à tenir le ralenti et elle calle. Parfois elle avait quelques trous à l'accélération mais rien de dramatique, j'ai changé : bougies, bobines, Fil bobine, boitier papillon ou pas à pas, sonde lambda, capteur Pmh, toute la ligne le catalyseur et silencieux, vidange faite , tous les filtres sont changé,pompe de gavage aussi!!!!!!! Rien n'y fait!!!! Qui peut me conseiller ?
Bonjour,avec une pompe à essence défectueuse il y a plutôt une mauvaise performance du moteur,avec des hésitations des ratés et des coupures.Il est vrai que la différence entre un calage et une coupure est mince...Je pars avec le principe que la description de la panne est exacte,donc la précision et les détails du texte sont importants(si un mot ne correspond pas au terme technique,cela conduit sur une mauvaise piste).
bonjour, je vous remercie bp pour vos réponses, un voisin mécaon vient juste de l'avoir, je n'étais pas présente mais il a dit que la croix de distribution est cassé,svp rassurez moi pour le moteur,car je m'inquiète bp, si je remplace la croix est ce qu'elle repartira ??????? MERCI de votre réponse
Si c'est bien la courroie qui est cassée, considérez au pire que le moteur est mort, au mieux que vous allez avoir de très gros frais à faire (et je ne connais pas cette voiture, je ne sais pas si ça tappe ou pas quand la distribution casse, et en plus, comme vous avez essayer de la démarrer plusieurs fois derrière ça, pour moi elle est morte!)
Waw !!!!! vous m'avez mis le moral a -0, !!!!!!!!! Le mécano qu'il a vu, m'a rassuré on me demandant d'aller acheter une demain, il m'a indiqué ou, puis lui même la remplace et il m'a dit au pire s'il elle ne marcherai pas c'est rien de grave il me dit, juste a vérifier les jc, mais vraiment il m'a rassué????!!!!!! J'espère q'il ne se trompe pas, il vient juste de changer une pour une pugeot .Je saurrai ts cette semaine!!!!! je vous tiens aucourant ......
Vous savez il n'est pas magicien il a Juste du talon, connu dans le quartier pour ces performances, je lui fais confiance jusqu'au ici il ne m'a pas déçu j'espère que ça continura.
