Changement d'injecteur diesel sur mon Kia Sportage
Pierre
zeé76 -
zeé76 -
je possede un Kia sportage année 2005 2.0 CRDI boite auto et je voudrais changer un injecteur diesel. J'aimerais connaitre le processus pour le faire moi même.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Injecteur kia sportage
- Injecteur voiture - Guide
- Perte de puissance kia sportage 1.7 crdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème kia sportage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage frein à main kia sportage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kia sportage 2007 - Forum 4x4, SUV et crossovers
c'est celà changer les 4!!!
c'est ce que me disais la concession renault!!!
j'en ai changé un chez un dieséliste...
celui qui restait ouvert...qui me faisait allumer le voyant moteur...
ne changer que celui qui déconne..
n'écouter pas les escrocs..qui vous change tout..
avec une facture qui vous coute un bras...
Déjà, les injecteurs (modernes) se changent par .....4.Deuxio, il y a de très fortes chances qu'il faille recoder les nouveaux à l'aide du testeur de chez kia (qu'en théorie vous n'avez pas!), et tertio, changer les injecteurs demandent compétences et formations........
ben moi j'vais essayer d'en changer un sur moteur 2l crdi kia carens II
j'attends mon injecteur en commande sur internet type 0 445110 064, en espérant recevoir avec le même code pour ne pas repasser la valise
en attendent j ai fais sauter
1) l'intercolor ; 4 vis, 2 grosses durites, (les colliers en attentent sur une canette de bière pour les reprendre plus facilement a la pince), 2 petites dirutes "facile".
2) le carter plastique dessus 4 vis
3) le capuchon cache vis de fixation bride injecteur , (bouton au dessus a gauche de l'injecteur, faire car de tour et tirer dessus, j'ai fais levier avec un petit tourne vis plat )
4) cosse électrique
5) tuyau métallique de la rampe a l'injecteur ,faire des bouchons de papier pour protéger les orifices
pour le moment j'attend ma commande
je pense qu'il ne reste plus qu'a :
desserrer la vis de bride
faire coulisser la bride
tirer sur l'injecteur en lui faisant visser et dévisser
et hop on remonte
mais si quelqu'un pouvait préciser la suite de l'intervention je suis preneur la suite exacte après 5)
merci bonne chance
4) cosse électrique
et hop on remonte
merci bonne chance
re bonjour a tous
ca y est j'ai reçu mon injecteur et j'ai remonté mon carens
je reprend
4) cosse électrique
6) retirer la dirute retour gasoil
7) desserrer la vis torxe t40 de la bride
8) tirer sur la vis jusqu'à ce que la bride se déplace vers l'arrière
9) tirer sur l'injecteur qui est sortie sans forcer (chez nos amis les coréens l'injecteur beigne dans l'huile)
10) nettoyer l'emplacement du nouvel injecteur
et on remonte a l'inverse
maintenant ma voiture fonctionne a nouveau comme neuve mais le voyant injection est allumé
je verrai dans le temps si c'est trop gênant je repasserai la valise
je reprend
4) cosse électrique
les injecteurs modernes se changent par 4 ... en concession.
une concession est par définition une pompe à fric vendeuse de parapluie.
Le codage des injecteurs est individuel, ce codage est lié aux écarts de fabrication d'une pièce à l'autre, il ne sert donc qu'à optimiser le fonctionnement.
Il n'y a donc absolument aucune raison de changer les 4 surtout si on connait le coupable.
changer un injecteur demande surtout des notions de propreté et de la minutie, bref ... un cerveau et de l'audace pour celui qui ne l'a jamais fait
