Fuite de liquide de refroidissement ?
LIBELLULE
Castormalin -
Castormalin -
j ai une super cinq de 1988 et une fuite de liquide à l'avant , sol côté passager. L'on m'a dit que c'était le radiateur de chauffage qui était percé, est-ce la bonne réponse à mon problème? Le tapis de sol est poisseux quand on passe la main, c'est le liquide de refroidissement?
merci de vos réponses
- Fuite de liquide de refroidissement quand je mets le chauffage
- Comment nettoyer du liquide de refroidissement sur le sol - Meilleures réponses
- Tache liquide de refroidissement sur goudron - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Comment vidanger le liquide de refroidissement - Guide
- Liquide de refroidissement qui remonte à chaud ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de liquide de refroidissement quand je met le chauffage - Forum Citadines
Bonsoir,ouvrez le capot pour vérifier si le niveau de liquide de refroidissement a baissé.Le radiateur de chauffage est du côté du conducteur(dans le tableau de bord),vous pouvez voir les deux durites qui font entrer le liquide réchauffé dans l'habitacle pour aller dans le boitier du radiateur.Suivre les tuyaux noirs(durites)qui partent du radiateur du moteur.
LIBELLULE
Merci beaucoup de votre réponse. Je vais aller dans une "casse auto" pour qu'ils me changent le radiateur. Bonne journée
Castormalin
Comme vous devez déposer la planche de bord pour changer le radiateur qui est dans le bloc chauffage,il préférable de confier cette tâche à un mécanicien qualifié.La cause de la fuite peut-être une durite fissurée ou un radiateur bouché(il suffit de le nettoyer avec de l'eau).
