Problème de démarrage à froid Ford Escort 16v de 1997
Caramilla6
snocky Messages postés 1144 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai recement acheter une ford escrot 16v de 1997. au début elle n'avais aucun problème mais depuis quelque temps elle ne veux plus demarer.
Quand on mets la clef on entend comme des clac clac. Avec mon frère on a changer la batterie pensent que le problème venait de la, mais sa na rien changer, elle demare bien quand on la pousse ou quand on la branche a une autre voiture.
J'ai vu dans un post que pour tester l'alternateur il fallait débrancher un des câble de la batterie quand la voiture et demarer et que si elle ne cale pas c'est que l'alternateur est bon, ce que l'on a fait et elle n'as pas caler.
Je me demande si ce n'est pas le demareur qui poserai des probleme mais je ne sais pas je suis jeune permis et j'y connais franchement rien en mécanique automobile.
J'espere que vous pourrez m'aider car je vais bientot travaillée et j'ai besoin de ma voiture pour ce travail.
merci d'avance a tous ce qui donneront leurs conseil.
- Assurance ford escort
- Modele resiliation assurance auto - Accueil - Assurance auto
- Resiliation assurance auto - Accueil - Assurance auto
- Premiere assurance voiture - Accueil - Assurance auto
- Ford fusion avis ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/monospaces-8005">Forum Monospaces</a>
- Ford focus 1.8 tdci 115 fiabilité ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
Le fait qu'elle démarre en la poussant peut identifier un problème de batterie OU de démarreur.Le fait qu'elle démarre aux pinces exclut le démarreur!.....Votre batterie est elle correctement serrée?Les cosses en bon état?Lorsque vous avez mit la batterie neuve, elle n'a pas démarré non plus?(Même quelque fois?)
Lorsque l'on a changer la batterie elle a demarer plusieurs fois de suite toute seule j'étais même assez contente pensant que le problème étais résolu. je pense que la batterie est bien mise ainsi que les câble étant donnée que c'est mon frère qui l'as fait.
Comment doit-je m'y prendre pour tester l'alternateur ? et a quoi sa ressemble car je ne connais vraiment rien en voiture et encore moins en moteur
Bonsoir, il s'avère en faite que je n'est pas de voltmètre est âpres avoir fait le tour du voisinage je n'en ai pas trouver un pour tester si l'alternateur est HS.
Connaitriez vous un autre moyen pour le savoir.
Bonjour,vous pouvez trouver cet appareil (multimètre,car il permet aussi de mesurer d'autres valeurs par exemple la résistance au courant électrique)en vente dans une grande surface pour environ 25 €,dans le rayon automobile.Son utilisation est simple,c'est la seule façon fiable de vérifier l'état de capacité de charge de l'alternateur.Le moteur à l'arrêt la tension doit être d'environ de 12,5 volts et en marche de 14,5 volts environ.Si cette valeur n'augmente pas de 2 volts,il y a un problème à l'alternateur.
