Batterie déchargée avec alternateur neuf
charbo91 Messages postés 4 Statut Membre -
alternateur neuf la batterie se decharge quand meme au bout de 100 kms un court circuit peut il decharger une batterie
  1. Castormalin
    Bonjour,commencer par vérifier la capacité de charge de votre alternateur avec un multimètre.Le moteur tournant la batterie doit avoir une tension de 14,5 volts environ.
  2. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    Et quid de l'état de votre batterie?Si votre batterie est hs, vous pouvez avoir tout les alternateurs neufs du monde ca changera rien!
  3. charbo91 Messages postés 4 Statut Membre
    merci d autant plus que j ai change l alternateur suite a un arrachement de la poulie ce qui a provoque un debut de feu qui a pu endommager la batterie encore merci pour la reponse
