Climatisation, conseils d'entretien ?
Roby -
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens d'acquérir un véhicule (Citroën Xsara de 2003) qui a la clim. Je n'avais jamais eu ça avant dans mes vieilles voitures.
Du coup, je ne sais pas s'il faut faire entretenir ça, tous les combien, chez qui, et pour quel prix ?
Et ce, que je l'utilise tout le temps, 1 fois par mois, ou jamais...
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Roby
  1. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   13
    La climatisation nécessite 2 "entretiens:
    - le premier est le remplacement du filtre a pollen, en moyenne tous les ans(env 30€).Le second "entretien" concerne la recharge de gaz.Celui ci est impossible à prévoir.
    Certains rechargent tous les 3 ans, d'autres peuvent avoir une auto de 10 ans où le gaz sera encore présent.
    Cette recharge coûte en moyenne environ 80-90€.
    Le conseil que je peux vous donner est de la faire tourner fréquemment, même en hiver (cela enlève la buée) car vous éviterez ainsi des problèmes de grippage du compresseur de clim.
    Dernier point, quand votre clim tourne, ça coule sous votre auto, cela est complétement normal.
    3
    1. Roby
      Bonjour snocky et merci pour votre réponse rapide et complète.
      Je savais pour l'eau qui coule sous la voiture.
      Ok pour faire tourner même en hiver pour éviter le grippage.
      Par contre, vous dites que c'est impossible à prévoir, mais du coup, on le sait quand ? Y'a un "symptôme" ?
      Cdlt
    2. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   13
      Ben oui, ca marche plus!Apres pour avoir un ordre d'idée, vous pouvez tjs enfoncer une pointe dans les bouchons de tuyaux de clim, mais cela demande de l'expérience pour se rendre compte de la quantité de gaz encore présente.
    3. stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
      Pas de pointe ou autre objet dans les prises de pression du circuit pour voir si il y a encore du gaz, le seul outil sérieux c'est les manomètres avec les raccords qui vont bien.
      Rappel : seul un professionnel qualifié peut intervenir sur un circuit de climatisation.
      Renseiseignez vous toutefois sur le sérieux des professionnels, les centres autos ont souvent tendance à oubler de faire une recherche sérieuse des fuites éventuelles sur un circuit de clim auto,
      Préférez les garages agréés en général plus sérieux.
    4. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   13
      La pointe c'est une astuce pour voir si il reste du gaz en cas de non fonctionnement.Je n'ai jamais évoqué d'y enfoncer un couteau de boucher!
    5. stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
      Le fait de pousser une valve pour voir si il y a encore du fluide frigorigène est à proscrise formellement, tout dégazage volontaire d'un fluide frigorigène fluoré ou toute incitation à faire cette manipulation est pénalement répréhensible.
      Seul des manomètres avec des flexibles équipés de vannes permettent des mesures sans rejeter du fluide.
      Suite à des abus récurents, l'activité des professionnels du froid et de la climatisation est devenue fortement reglementée et surveillée.
      Les fluides frigorigènes rejetés dans l'atmosphère sont nocifs pour l'environnement, ne l'oublions pas.
      1 Kg de R134a = 1430 Kg de CO2 rejetés dans l'atmosphère.
  2. stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
    En effet je suis professionnel du froid je suis agréé en catégorie I et V.
    Connissant la réglementation, et étant modérateur de ce site je suis forcément obligé de modérer tout ce qui est contraire à cette réglementation.
    En effet le site qui heberge ce forum pourrait etre poursuivi pour toute acton à l'encontre de la réglementation sur les fluides frigorigènes fluorés, L'incitation à des dégazages volontaires par exemple.
    JORF n°107 du 8 mai 2007
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000645384/
      Nous nous comprenons, c'est le principal.
  3. totor46000 Messages postés 4 Statut Membre
    hello ! j'ai vu une fiche sur la clim qui m'a bien aidé sur le site drivepad.fr qui propose un carnet d'entretien. voici le lien:
  4. stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
    Attention il y a des erreurs grossières sur le site drivepad, le fluide ne descend jamais à - 25°C mais autour de 0° C, d'autre part tant que l'installation fonctionne normalement il n'est pas necessaire de remplacer la bouteille déshydratante, et pour cause de l'eau ne pourra jamais rentrer dans le circuit sous pression tant que la charge est normale.
    Seule précaution indispensable remplacer le filtre d'habitacle régulièrement si il y en a un
    D'autre part en cas de problème voir un professionnel sérieux, eviter certains centres auto qui rechargent la climatisation d'un véhicule sans recherche de fuite, c'est mauvais pour votre carte bancaire, l'environnement (réchauffement climatique) et en plus contraire à la réglementation sur les fluides frigorigènes.
