Réglage du ralenti de mon Espace au GPL
mercos -
 Castormalin -
Bonjour, je souhaiterai savoir comment proceder au réglage du ralenti sur un espace phase 2 au GPL car le regime est à 1200 t/mn et au petit coup d'accelerateur,il se met à 800 et remonte à 1200,toutes les vis ou bielette ainsi que cable verifié,alors je seche!!!!!
  1. Castormalin
    Bonsoir,regardez si vous avez un contacteur de ralenti sur le potentiomètre de l'accélérateur.Vous pouvez le contrôler avec un multimètre,aussi bien la valeur de la résistance que la tension.Il se trouve en haut de la pédale.
