Ma 206 ne démarre plus malgré batterie ok, que faire ?
vali83
adeoceane -
adeoceane -
ça fait deux fois je vais péter un cable!
d'abord, les veilleuses qui s'allument toutes seules en conduisant, je pose le pommeau et ça revient à la normale, puis ça redémarre à nouveau! je fais bien attention qu'elles ne soient pas en marche quand j'éteins la voiture..
et puis maintenant la voiture qui ne démarre pas, j'enfonce la clef, je tourne, tout s'allume, poste, phares, tout mais rien, rien du tout pas de démarrage pas un bruit, heureusement j'étais en côte j'ai pû la démarrer ...
c'est quoi le problème,,??
aidez moi s'il vous plait!
- 206 ne demarre plus
- 206 ne démarre pas batterie ok - Meilleures réponses
- 206 ne demarre pas - Meilleures réponses
- Pourquoi ma 206 ne démarre plus ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma 206 ne démarre plus, bruit clic clic - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 206 moteur tourne mais ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat 500 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
vali83
bonsoir, un grand merci pour votre réponse! mais comme vous vous en doutez je suis une pauv fille avec une voiture et qui la regarde comme une poule qui aurait trouvé un couteau... alors voilà la question bête, je fais comment pour vérifier la batterie sans instrument? merci beaucoup
Castormalin
Bonjour Vali83,pour contrôler la charge (tension en volt continu) de la batterie vous avez besoin d'un multimètre qui est disponible dans n'importe quelle grande surface(Carrefour,Bricomarché,etc).Prenez un à bas prix,ce qui fera très bien l'affaire.La tension d'une batterie en bon état doit être d'environ 12,5 volts.
