Spécialiste de la mécanique japonaise, si je peux vous aider, n'hésitez pas !
snocky
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bien qu'elles soient les plus fiables, n'hésitez pas à me contacter pour votre toyota, honda ou nissan (jusque 2003 les nissan!)
- Garage spécialiste japonaise
- Spécialiste catalyseur - Guide
- Spécialiste carburateur - Guide
- Garage révision - Guide
- Wallbox garage - Guide
- Pompe de garage - Guide
8 réponses
Bonjour snocky,
et merci pour votre proposition ! ;)
snocky
De rien!je ne devrais pas être trop débordé normalement!
noctambule28
Webmaster
68
Ben non, pas trop débordé...toyota rappelle directement ses voitures à l'usine :D
snocky
Oui, il le fait, LUI au moins......Je suis persuadé que les clients renault ou psa qui pétent des moteurs, des boites, des culasses, des turbos, des injecteurs comme du verre (alors que les rappels toy sont à des années lumières en terme de gravité..) auraient été ravis que leurs voitures soient rappelées....Non?
dr974
Bonjour, je suis de la Réunion . Malheureusement j'ai une honda jazz boite auto de 2003 qui est tombée en panne (n'avance plus mais recule)..10jrs pour avoir rdv, 15jrs pour commander un capteur de vitesse (300euros pièces et MO), pour m'entendre dire ce vendredi que finalement ça ne résoud pas le soucis, qu'il faut attendre encore ... je suis assez dégouté. Si vous avez des conseils ou de l'aide à m'apporter, je vous remercie d'avance
snocky.
Je pencherai du côté des électrovannes de boite a controler
J'ai une Honda Jazz et j'ai un pb avec ma boite vitesse. Lorsque je passe la cinquième, au bout d'un moment la vitesse saute toute seule et se remet au point mort. Connaissez-vous ce problème??
Bonjour, snoky,
j'ai besoin de ton aide,
Mon mécano vient de remonter le moteur de ma nissan primera SR20, il a placé 2 types de piston et segment, une nouvelle chaine et la pompe à huile.
Alors qu'on il a lancé le moteur ne démarre pas mais le courant passe bien. Que puis-je faire??
Merci d'avance
Dumon
Merci d'avance
Dumon
Dis moi as-tu une procédure pour caler ce genre de moteur???
NISSAN SR20 53J.
Si tu ne m'aides pas je risquerai de ne plus rouler dans ma nissan.
Je fais comment pour ce problème??
Merci d'avance
Dumon
NISSAN SR20 53J.
Merci d'avance
Dumon
