Quelles couleurs de fils pour les feux arrière ?
berlingo
djodjo -
djodjo -
sujet déplacé dsl
je souhaite brancher le faisceau électrique de mon attelage sur un berlingo de 2004
j'ai 7 fils a brancher côté attelage dont j'ai les couleurs et les fonctions
mais je recherche les couleurs des fils sur le berlingo pour pouvoir me raccorder
je suppose qu'il y a deux fils a droite et cinq fils a gauche
berlingo >>>> attelage
> Jaune (Clignotant gauche)
> Bleu (Feu anti-brouillard)
> Blanc (Masse)
> Vert (Clignotant droit
> Brun (Feux de position D)
> Rouge Feux de stop gauche et droit
> Noir (Feux de position G)
Ps : si vous pouvez me donner les numéros (1 a 8 de chaque coté) plutot que les couleurs
merci
- Code couleur feu arrière
- Schéma électrique feux arrière 308 - Meilleures réponses
- Code couleur feu arrière berlingo - Meilleures réponses
- Prix controle technique feu vert - Accueil - Contrôles
- Ampoule h7 feu de croisement - Guide
- Couleur fils feu arriere berlingo 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code defaut p242f - Forum Mécanique, entretien et pannes
- S'entrainer au code - Guide
étant confronté au même pb, j'ai sorti mon multimètre et voici les résultats :
feu arrière gauche :
1 antibrouillard
2 stop
3 feu position
4 feu arrière recul
5 Masse
6 cligno gauche
Feu arrière droit :
2 stop
3 feu position
4 feu recul
5 Masse
6 cligno droit
j'espère que cela vous aidera... bon je retourne finir mon câblage de mon attelage sur mon bebert !
1 antibrouillard
2 stop
3 feu position
4 feu arrière recul
5 Masse
6 cligno gauche
Feu arrière droit :
2 stop
3 feu position
4 feu recul
5 Masse
6 cligno droit
Tdi
Merci bcp, j ai pu branché facilement le faisceau . Depuis le temps ........
Seb
Bonjour, merci pour les indications de correspondance, faisceau branché en deux temps trois mouvements sans se poser de question. Sympa la numérotation, plus simple qu'un code couleur.
merci
mais ce n'est pas ce que je recherche
j'ai démonter les feux arrières. j'ai débrancher le connecteur qui est relié au feux. je dois clipser mes fils du faisceau de l'attelage aux fils du berlingo (donc les fils qui vont au connecteur du feu arrière)
le problème c'est que je n'arrive pas à connaître la fonction des fils qui sont sur ce connecteur
demain je ferai une photo du connecteur dont je parle
merci pour votre aide quand même
pour l'instant j'ai réalisé un câblage : mais lorsque je freine les freine s'allume bien sur la remorque, mais quand je mets le clignotants c'est les feux des freins qui clignotent. donc c'est pas bon......
