Soucis de pompe de gavage sur Xsara HDi
bonjour hier j'ais démonte la pompe de gavage car le joint étais mort donc une fois tous remonter je démarre sans aucun soucis mais voila je me rend compte que ma voiture a une perte de puissance importante je n'arrive plus a faire patiner mes pneus donc je veux savoir comment on peut sortir l'air qui a du rentrer dans le circuit je vois pas autre chose puisque mis appart sa la voiture roule bien et aucun soucis au demarage merci
Bonjour lilian,avez-vous fait suivant ce qui est indiqué dans la revue technique automobile?
Ce sont le common-rail et les injecteurs pompes qui sont sur pression en fonctionnement autrement il ne serai pas possible de remplacer les pièces.Donc,c'est une entrée d'air en permanence qui empêcherai à ce moment de la montée en pression(car c'est la pression atmosphérique qui est trop faible).Peut-être que la pièce est male serrée ou la continuité électrique n'est plus bonne.Il serai intéressant d'avoir une RTA pour plus de précisions...
