Problème de climatisation sur ma Citroën C3
Hellike
grognon76 Messages postés 76 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Depuis quelques jours, la ventilation dans ma c3 me pose problème. Les deux aérations du cote conducteur diffusent de l'air froid (quand je mets la clim sur 18) mais les deux aerations passagers diffusent de l'air chaud.
Pour ce qui est du (des) ventilateur(s), j'entends régulièrement un bruit de frottement, comme si le ventilateur démarrait bien, puis s'aretait et se remettait en marche continuellement (un peu comme si in coupait le courant quelques secondes avant de le remettre).
Pourriez-vous m'indiquer si le problème viendrait d'un ventilateur (et combien y en a-t-il?), ou s'il s'agit d'un relais/fusible ou autre? Et dans tout les cas, comment on fait pour réparer (sans aller au garage XD) ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
- Problème de ventilation c3 1.4 hdi exclusive
- Clim c3 fonctionne par intermittence - Meilleures réponses
- Panne climatisation c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Fusible démarreur c3 1.4 hdi ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Problème démarreur Citroën C3 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Probleme ventilation c3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Problème boite de vitesse c3 1.4 hdi ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Problème ventilation c3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Bonsoir,voir le capteur haute pression de climatisation.C'est par lui que l'Unité de Commande Electronique détermine les vitesses des motoventilateurs du condenseur pour arrêter l'embrayage du compresseur.Vérifier la continuité électrique,l'isolement et les connecteurs.La tension entre la borne 3 et 1 doit être de 12 volts.Il faut ensuite utiliser un oscilloscope pour terminer le contrôle.
grognon76
ok pour votre réponse Castormalin mais il peut s'agire des petits moteurs electriques qui gèrent la distribution d'airs chaud ou froid , quand au bruit ,il peut provenir d'un corps étranger dans la ventilation ! ( j'ai eu ce problème de moteur grillé )
