Problème de démarrage de mon Berlingo
daemon2a Messages postés 10 Statut Membre -
 Edm -
je possède un berlingo 1.6l multispace essence de 2002, depuis hier il ne démarre plus.j'ai vérifié la batterie , elle est chargée. Ce qui m'inquiète le plus c'est que lorsque j'actionne le démarreur les essuie-glace se mettent en marche et le démarreur n'a plus assez de courant pour faire tourner le moteur. D'où peut bien provenir ce problème?
merci de votre reponse
Castormalin
Bonjour Deamon,la batterie chargée à pleine charge?Voir la continuité électrique et l'état des connecteurs.Le problème vient probablement du démarreur (charbons coincés),donner un coup de marteau sur lui pour libérer les charbons.C'est une intervention temporaire,il faudra remplacer rapidement le démarreur.
3
ce n'est pas la batterie, elle est chargée comme indiqué dans mon post initial.
j'ai amené la voiture chez mon mecano, on verra bien.
Gillesstf Messages postés 815 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   173
quelle est la tension aux bornes de la batterie ?
Edm
2mois de panne ....1mois et demis au garrage citroen changer calculateur pompe de carburant et de nombreuses pièces une facture de plus de 2000 euros et toujours en panne...demain je vais la récupérer mon berlingo essence  je la remorque ...il faut avoir envie d'aller dans certains garrage.........edm
jo_sh Messages postés 6 Statut Membre
si tu pousse le véhicule et qu'il démarre c'est le démarreur qu'il faut changer.
bon courage
ok je vais voir de trouver ça lundi, mais pourquoi j'ai les essuies glace qui se mettent en marche en même temps que le démarreur ?
bonjour,
je viens de regarder, le marteau ne change rien. le démarreur semble commencer a tourner mais force, un peu comme si la batterie n'avais pas assez de puissance pourtant elle est chargée, et dés que le démarreur commence a forcer les essuies glace se mettent a fonctionner en forçant toujours comme s'il n'y avait pas assez de puissance dans la batterie.
merci
Castormalin
Il vous faut un multimètre pour connaître la valeur précise de la tension,voir si les fils électriques du démarreur ne sont pas en contacts avec ceux de l'essuis-glace.
en fait, je me demande comme j'ai fais changer les bobines d'allumage si il n'y aurais pas un rapport entre les 2 ?
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   667
Comme vous l'a suggéré Castormalin commencez par tester votre batterie, si votre démarreur a du mal à tourner, c'est que votre batterie est faible ou mal chargée, verifiez aussi les cosses de celle-ci.
Si la batterie a des bouchons accessibles (6 bouchons vissés ou 2 barrettes clipsées) vérifiez aussi qu'il y a du liquide visible au dessus des plaques.
Sur les batteries "sans entretien", ceux ci ne sont pas accessibles.
