Souci de démarreur
fredo53 -
 clo-13190 -
Bonjour, quand je tourne la clé je n entend pas le clic ,
Gillesstf Messages postés 815 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   173
les voyants du tableau de bord s'allument-ils ?
Il faudrait aussi préciser la marque, modèle et année de votre voiture pour que les connaisseurs puissent vous orienter...
fredo53
oui tous les voyants s allument
ce une super 5 de 87
clo-13190
Bonjour tout le monde.
Panne classique de démarreur. à priori, les charbons sont usés. Mode opératoire : avant démontage, donner un petit coup de marteau sur la carcasse du démarreur à l'arrière ou sont situés les charbons, si le démarreur tourne (avec la clé) les charbons sont usés ou grippés. Démontage du démarreur et remise en état.
Autre essais avant dépose du démarreur : vérifier les cosses de batteries (oxydation) la cosse d'excitation du solénoïde (idem ou débranchée), contrôler si le courant arrive à cette cosse lorsque l'on actionne le démarreur, si pas de courant = contacteur "neiman" ?
Voila quelques possibilité, il y en a d'autres. A +
