Problème électronique sur ma Citroën Xsara Picasso 2 litres HDi année 2001
sarrar -
Bonjour, Bonjour,
c pour un problème électronique sur ma citroen xsara Picasso 2 litres HDI année2001 ,qui me décharge la batterie en 1 journée ,savez vous d'où viens le problème (quel pièce ...?) sachant que ce n'ai pas l'alternateur (car en parfait état de marche et testé)ni la batterie(car neuve et testée egalement) si un connaisseur ou quelqu'un qui a la même voiture ayant déjà rencontré le même problème...peut m'expliquer d'où vient le problème ? je le remercie d'avance .merci à tout les blogueurs ,cordialement
  • Fusible cosse batterie xsara picasso
  • Fusible batterie xsara picasso - Meilleures réponses
  • Cosse batterie c4 picasso - Meilleures réponses
  • Fusible demarreur c4 picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Cosse batterie négative qui chauffe - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Fusible ventilation c4 picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Changer batterie xsara picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Fusible feux stop xsara picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Castormalin
Bonjour sarrar,vous avez probablement un défaut d'isolation électrique.Un circuit va à la masse (une grosse pièce de métal,par exemple le moteur) et non pas pour alimenter une pièce.Si c'est par exemple une ampoule,elle restera éteinte ou fonctionnera de façon irrégulière.Pour découvrir la ligne en défaut,activer les interrupteurs les uns après les autres.Voir la continuité électrique et l'état des connecteurs.
Boule
Bonjour j'ai acheter la même Picasso de 2001 il y a 3 ans évidemment le vendeur ne pas dit qu'elle avait le même problème donc 2 batteries neuves .tous les contrôles éclairage fait alternateur.revisé 2 valises de passées et aucun résultat...fusible changer autoradio aussi...j'ai donc racheter une 3 ème batterie et enlevé la cosse a chaque fois....on m'a dit les relais peut être ...mais les quels ...au secours
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   142
Il suffit de vérifier le courant de fuite avec un multimetre!
