Voyant airbag qui s'allume sur mon Espace III
pascal
willytristant -
willytristant -
Bonjour, signale sonore et voyant air bag qui s allume sur espace 3 alize quelle est la solution sans passer au garage merci
Aucune, pas de bricolage sur un Airbag, c'est un ensemble de sécurité au meme titre que la ceinture, un défaut peut provoquer soit un déclenchement intempestif, soit un non fonctionnemt.
Le voyant indique clairement que le système ne fonctinnera certainement pas en cas d'accident. -
en général, ya un capteur pour l'airbag sous chaque siège et souvent, il déconne à force de régler le siège (les fils électriques qui vont aux capteurs se coupent). Donc regardez sous vos sièges et inspecter l'état de ces fils électriques. Si c'est bien ce que je pense, ya que les fils à changer ou à raccorder.
Bon courage -
Voir etat du contat sous le siege.A couper puis ressouder.
