Changement disques freins A.R.
globtroter
globtroter -
globtroter -
Comment changer facilement disques freins arriéres sur Xantia 2,0l 16V de 1998 avec ABS et susp. hydractive?
Merci d'avance,
Globtroter
Merci d'avance,
Globtroter
- Changer disque de frein arriere
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- Disque de frein usé - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Changer bras essuie glace arrière - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer amortisseur arriere - Guide
pour commencer, démonter l'axe des plaquettes de freins, repousser les pistons, démonter les plaquettes et remonter l'axe des plaquettes .démonter les 2 vis de fixation d'étrier de freins et ensuite démonter le disque. remontage en sens inverse. remonter l'axe des plaquettes sert à maintenir les 2 parties de l 'étrier en place, car il est fait en 2 demi coquille et 2 joints à l'intérieur pour le passage du lhm, cette petite combine permet de travailler sans perte de lhm ni faire de purge sur le circuit et de changer les fameux joints.
