Problème electricité sur apha romeo urgent
alpha 33 -
 giratina -
voilà j'ai une alpha romeo 33 en roulant mon tableau c'est eteint avec le voyant de batterie allumé les aiguille des comptour ce sont arrêté de fontionné puis elle a caler maintenent tout ce rallume mais elle ne mais plus en route
  1. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    Voir du côté de l'allumeur.
  2. giratina
    esque l'allumeur c'est la bobine d'allumage ou autre.....?
      L'allumeur est la pièce sur laquelle la tête de delco est fixée (tête ou arrive vos 4 fils de bougies)
    2. giratina
      aprés avoir changer l'allumeur le doigt d'allumeur la bobine d'allumage les bougies j'ai toujour pas de courrant qui arrive au moteur
    3. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
      Sur certaines auto, une défaillance de pompe a essence coupe automatiquement l'allumage.Voir également du côté du relais principal.L'entendez vous en mettant le contact?
    4. giratina
      je voudrai remercier snocky pour son aide le problème et résolu c'etait l'alimentation qui relis la batterie a la bobine d'allumage a l'interieur de la gaine qui etait defectueux surment avec l'année de la voiture merçi encore snocky à bientôt....
  3. giratina
    je viens de changer le doigt et la tête de l'allumeur es toujour rien ...
    1. Castormalin
      Vous pouvez faire une expérience simple avec l'aide d'un assistant::sortir une bougie et avec son alimentation électrique approchez là de 5 mm environ du moteur tenue à la mains dans un gant en caoutchou ou d'un chiffon épais(pour être isolé électriquement).Demandez à votre assistant de tourner la clée de contact,normallement un éclair bleu va apparaître entre la bougie et le moteur.Dans le cas contraire,il y a un défaut de continuité électrique.Répétez l'opération pour chaque bougie.
    2. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
      Si l'allumeur a laché, le fait de changer le rotor et la tête ne changera rien
